쿽에서 PDF 변환하는 방법
쿽에서 PDF 변환하는 방법
김수진 2 8,962
쿽에서 PDF파일로 변환하는 방법 좀 알려주세요.
따로 변환시켜주는 프로그램을 써야 하나요?
emoticon_096 PDF 변환방법은 5가지 정도입니다.
1. 무료프로그램인 Print to PDF를 이용하는 방법
단, 속도가 상당히 느리고. 이미지의 경우 좀 거칠게 변환이 됩니다.
Print to PDF는 아래에서 다운받으세요.
http://www.jwwalker.com/pages/pdf.html
Print to PDF 사용법
http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=Print+to+PDF
2. 애크로뱃5.0이나 애크로뱃4.0을 설치해서 변환하기
이것을 통해서 변환하면 무난히 잘 변환되나.. 단점은 복사방지된 서체들(윤체, 산돌 체등)을 변환이 안됩니다.
(편법으로 윤체나 산돌도 어느정도 변환가능하지만...출력용 품질은 안됩니다.시안용정도)
3. PDF솔루션(eZ PDF 게이트, PDF 인베더 등)을 구매해서 사용하는 방법
일반PC에 이 솔루션을 설치해서 변환을 시키는것으로 가장 확실한 방법입니다. 단 솔루션 구매비용이 비싼편입니다.
4. 쿼크에서 각 한페이지씩 eps파일로 저장후. 포토샵에서 열어서 다시 PDF파일로 저장하는방법..
(쿼크작업시에 일부변형서체(볼드체.이탤릭체 등)나 CID서체 사용시에는 제대로 변환이 안되는 문제점이 있고 한페이지씩 밖에 할수없습니다)
5,단골 출력소에 의뢰해서 변환요청하기..
G4에서 OS 9용 아크로벳 디스틸러를 설치하시면 바로 PDF 전환이 가능하긴 합니다.
그러나 문제는 아크로벳 디스틸러로 pdf를 만들때 자형폴더에 락이 걸린서체(서체 가방을 더블클릭해서 안열리는 서체)나 정품서체(시리얼번호를 넣고 설치한 서체)는 서체가 깨집니다.(윤서체tt도 월래 깨지는데 서체유무를 강제로 변경해서 편법으로 잘나오게 할수는 있습니다.)
모든 서체가 잘나오게 하시려면 pc로 출력을 보내서 pdf로 전환하는 pdf 인베이더나 EZ PDF GATE등이 있어야 해당 프로그램과 같이 설치된 포스트스크립트 서체가 대신 PDF로 전환되서 서체가 잘나옵니다.(PC에 설치하는 프로그램이고 맥에서 PC로 프린터를 하면 PC에 PDF로 파일이 저장됩니다.)
