g4 733에서 사타카드나? 128기가 이상 하드 사용 못하나요?
작은꼬마
4
5,543
2010.06.15 22:19
g4 733에서 128기가 이상 하드 사용 못하나요?
os9 이고요,,,,
그리고,,,사타카드..는..?어느 모델이 사용가능하나요?
os10 에서는 쓸수 있는게 있나보던데?(인식가능한 하드용량은 모르겟으나)
...os9에서는..
없나요?
2010.06.15 22:55
파티션을 128GB 이하로 여러개 나눠야 됩니다.
물론 본인 기종에서는 안되고요.
G4 MDD 기종에 용량큰 하드를 연결하고 OS X(10)으로 부팅후 디스크유틸리티에서 하드를 128GB 이하로 여러개 나눈다음 해당 하드를 G4/733에 연결하시면 됩니다.
G4 MDD기종에서만 OS X로 부팅을 하면 하드 용량만큰 포맷이 됩니다.
그러나 OS 9로 부팅을 하시려면 128GB이상으로 포맷이 되어 있으면 부팅이 안됩니다.(G4 MDD에서는 148GB 이상이면 OS 9로 부팅이 안됩니다.)
아무든 본인 기종처럼 퀵실버 기종에서는 용량이 큰 하드를 OS X에서 포맷을 하던 OS 9에서 포맷을 하던 128GB로 포맷이 됩니다.
또한 말씀하신것 카드는 OS 9에서는 불가능 합니다.
파티션을 128GB 이하로 여러개 나눠야 됩니다. 물론 본인 기종에서는 안되고요. G4 MDD 기종에 용량큰 하드를 연결하고 OS X(10)으로 부팅후 디스크유틸리티에서 하드를 128GB 이하로 여러개 나눈다음 해당 하드를 G4/733에 연결하시면 됩니다. G4 MDD기종에서만 OS X로 부팅을 하면 하드 용량만큰 포맷이 됩니다. 그러나 OS 9로 부팅을 하시려면 128GB이상으로 포맷이 되어 있으면 부팅이 안됩니다.(G4 MDD에서는 148GB 이상이면 OS 9로 부팅이 안됩니다.) 아무든 본인 기종처럼 퀵실버 기종에서는 용량이 큰 하드를 OS X에서 포맷을 하던 OS 9에서 포맷을 하던 128GB로 포맷이 됩니다. 또한 말씀하신것 카드는 OS 9에서는 불가능 합니다. ===== 맥A/S,맥구입 또는 인텔맥에 윈도우XP 설치가 필요하시면 위에 (베스트맥-A/S,판매)아이디를 클릭하고 자기소개를 참고해 주세요.
작은꼬마
2010.06.15 22:58
mdd 기종이라면 어떤걸 말하나요?...그럼 부팅 디스크용으로 쓰지 않고 데이타 저장용이면?....파티션 나눠쓰면 사용가능하시다는 말인지요?
2010.06.15 23:17
G4 MDD기종은 앞에 재시동 버튼이 없고 아래 구멍이 4개 있고 시디룸 넣는 부분이 거울처럼 되어 있는 기종 입니다.
파티션을 여러개 나두면 됩니다.(단 G4 MDD 기종에 하드를 달고 OS X(10)시디로 부팅후 디스크유틸리티를 이용해서 파티션을 나워서 포맷해야 됩니다.)
G4 MDD기종은 앞에 재시동 버튼이 없고 아래 구멍이 4개 있고 시디룸 넣는 부분이 거울처럼 되어 있는 기종 입니다. 파티션을 여러개 나두면 됩니다.(단 G4 MDD 기종에 하드를 달고 OS X(10)시디로 부팅후 디스크유틸리티를 이용해서 파티션을 나워서 포맷해야 됩니다.)
2010.06.15 22:51
해당기종에서는 메인하드로 최대인식 가능한 단일포맷용량은 127GB 입니다. 사타하드는 G5기종부터 사용가능한 하드타입 입니다.
해당기종에서는 메인하드로 최대인식 가능한 단일포맷용량은 127GB 입니다. 사타하드는 G5기종부터 사용가능한 하드타입 입니다. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 도움이 필요하시면?맥사이트(A/S점/복구) 클릭후 (자기소개)클릭후 내용을 참조하세요..
물론 본인 기종에서는 안되고요.
