쿽에서 보이는 폰트가 eps 에서는 깨집니다.
gonz 2 7,203
학교에서 작업중에 쿽에 깔려있는 윤고딕 _TT 폰트가  eps 로 저장하면 다 깨집니다.
쿽책에서 지원하는 걸로 깔았는데 말이죠;
원래 그런가요?
그러면 맥 자체에서는 안깔리는건가요?
따로 까는건 어떻게 해야하죠? 급한데;;;;
OS X(10)으로 부팅을 해서 OS 9를 클래식 모드로 사용하는 경우 포토샵버전도 쿽3.3처럼 클래식 모드로 사용해야 eps오픈시 서체가 안깨집니다.(os x에 윤서체 otf가 없다면0
포토샵7인경우 포토샵7 실행아이콘을 정보입수해서 클래식 모드로 실행에 체크를 해주시면 됩니다.
그래도 깨지는 경우 아래 내용을 참고하세요.
다른 맥에 포토샵이나 일러스트를 복사해서 사용하시거나
cmaps-포토샵에서 한글 타이핑 지원
emoticon_096 포토샵 설치프로그램을 실행해서 Custom설치로 선택한후에 Type부분만 추가 설치를 하세요.
설치후에 재시동하지 않아도 됩니다.
그런후에 .다시 쿼크에서 eps로 저장후 포토샵으로 불러오세요.
