파워서플라이 터졌습니다.
파워서플라이 터졌습니다.
빠삐용 3 3,960
파워서플라이가 스파크가 띄면서 나갔습니다.
기종은 g4 466입니다.
혹시 서플라이(일반적으로 피씨에 사용되는 서플라이로요) 호환되는거 있을까요? 용량만 맞으면 될거같기도 한데...
혹시 이렇게 사용하시는 분 있으신지...
빠삐용
내용을 보니 그냥 맡겨서 수리해야할거 같네요
귀신고래
웹상에서 더 찾아보니...
주의 할점이 많은듯...
http://www.amugsicilia.it/recensioni/sawtooth_ATX/index.html
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=58561
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=95064
http://www.outofspec.com/frankenmac/wire.shtml
http://www.appleforum.com/archive/index.php/t-14304.html
"농부2003-02-25, 04:24 PM
ATX 파워 연결시 주의 하셔야 할 점이 있습니다.
파워맥의 소프트 전원 온 장치의 시그날과 ATX의 소프트 전원
온 시그널이 다르다는 것입니다..
이 뜻은 예전에는 컴퓨터의 저우넝 스윗치가 온 오프되는 다소
둔탁한 것이였는데 ATX가 되면서, 그리고 맥은 아주 오래전부터
소프트 온 방식을 채용하고 있습니다.
그런데 이 방식 서로 조금 다릅니다.
물론 핀 배열을 맟추어 주면 동작은 하는데 이게 오래되면 파워뿐만
아니라 맥의 로직보드에도 무리가 간다는 것입니다.
피시용 ATX파워로 연결하실 때에는 반드시 소프트 온에 관한
로직 회로를 구성해서 사용하셔야만 나중에 문제가 없습니다.
이점 꼭 주의 하세요.."
Power Supply
파워서플라이
파워
powersupply
서플라이
전원
귀신고래
제가 알기론 G4의 파워 커넥터 핀 배열과 ATX 파워의 핀 배열이 다른것으로 알고 있습니다.
http://xlr8yourmac.com/systems/ATX_G4_AGP_conversion/G4_AGP_to_ATX_case_pg2.htm#next
그리고 뒷부분의 전원부분(전원 2개, 가운데 전압부분 1개)이 다르기
때문에 6각 렌치로 G4의 파워를 떼어내고 ATX파워를 분해 커넥터 핀 배열과 G4 전원부분을 떼어내서 다시 납용접하셔야 할것 같네요.
http://www.info.apple.com/usen/cip/pdf/g4/powersupply.pdf
아니면 파워서플라이를 떼어내서(6각 렌치 필요) 전파상에 가지고 가셔서 어디가 고장난것인지(퓨즈만 나갔다면 쉽게 고칠수 있겠죠.) 확인해 보시고 못 고친다고 하면 애플이나 애플 대리점에서 파워를 교체하셔야 되겠죠.
