포샵7에서 저장한 그림이 쿼크3.3으로 안불러지네요;;
이교택
7
2,909
2007.02.02 16:12
맥os 10.4.8 에서 포토샵 7로 저장한 그림 화일들이..
맥os 9.2 쿼크 3.3에서 불러오면 안불러 지네요..
저장한 그림화일들도 프리뷰로 안보이고...
아이비엠에서 작업한 이미지를 맥에서 볼때처럼 일정한 아이콘으로 보이네요.;;
왜 이런걸까 요..
프리뷰로 안보이는 아이콘들은 더블클릭하면 pdf화일로 변환되서 열리던데;;
도와주세요 ㅜㅜ
조치를 취한 후에도 해결이 되지 않는 문제가 있다면 좀 더 상황을 파악하여 해결책이 있는지 함께 연구해 보아야 할 것입니다. ^^
프리뷰가 보이는 eps화일은 쿽9환경의 쿼크 3.3에서두 잘 불러와지더군요..
다만 프리뷰가 생성 안되는 eps화일은 안불러 진다는거 ;;
그리구 궁금한건... 다른 x환경의 맥에서 열어보면 프리뷰로 보이는데.또다른x환경의 맥에서 그 그림 폴더를 열어보면 프리뷰 생성이 안된 이미지 화일로 보이더군요 ㅎㅎ;;
그리구 프리뷰 항목은.. 메킨토시jpeg방식으로 저장을 합니다..
다시한번 답변에 감사 드리구요^^;
이런저런 연구를 좀 해봐야겠네요 ;;
그 원인을 지금 정확히 추론을 해낼 수 없기에 말이죠.
아마도 포토샵 7을 실행하면 OS 9 형태가 아닌 OS X 형태로 실행이 되는 상황이 아닌가 합니다.
만약 그러시다면, 일단 포토샵이 종료된 상태에서 포토샵 실행 프로그램에 대하여 정보 입수(Command+I)를 하세요.
그런 후에 정보 입수 윈도우의 중간에 있는 클래식 환경으로 실행하기 항목에 체크를 해주세요.
그 후에 포토샵을 실행하시면 OS X 버전이 아닌 OS 9 버전으로 실행이 됩니다.
그러면 이 상태로 작업을 하시는 경우에는 위에서 언급한 내용들이 모두 해결이 될 것으로 생각을 합니다.
그리고 위의 조치를 취하여 사용 환경을 변화시키지 않고 그냥 지금 환경 그대로 사용을 하신다면, 더블 클릭시 PDF 파일로 변환되는 문제는 해당 파일을 Control키를 누른 상태에서 클릭을 하시어 부메뉴에서 다음으로 열기로 들어가 기타로 들어갑니다.
그 후에 포토샵 응용 프로그램을 선택하시고, 항상 선택한 프로그램으로 열기 항목에 체크를 하신 후에 더블 클릭을 하여 제대로 포토샵으로 열리는지를 확인해 보시기 바랍니다.
Preview 문제는 저장시에 보이는 여러 옵션 중에서 Preview 관련 옵션이 있는지를 찾아보신 후에 만약 그런 내용이 있다면 그 부분에서 설정을 잡아 확인을 해보시구요.
Quark에서 부르는 경우에 불러지지 않는 문제의 경우에도 일단 저장시의 환경 설정 내용을 살펴보시어 도움이 되는 내용이 있는지를 찾아보시고, 그런 내용이 없다면 어떤 연유로 파일의 속성이 변하는 것인지에 대해 좀 더 찾아보아야 할 듯하네요.
항상 수고 많으십니다.
질문자 설명이 좀 ㅂ족한거 같아요.
포맷 방식이라던지... 등등 eps, jpegemoticon_001
