쿽에서... 작업할때
선풍기 꺼내고 반팔 입어야 되겠어요~
쿽에서... 작업할때
고갱
2,170
2007.11.28 12:29
포토샵에서 패스를 딴 후... eps로 저장해서... 쿽으로 불러들이면
쿽이 그냥 꺼져버리네요...
다른작업을 할때는 아무 이상이 없는데...
패스딴 그림을 불러들일때만 그러네요... 왜 그런건가요??
바람꽃
2007.12.01 18:58
사용하시는 오에스가 10.3이나 10.4이신지요?
해당오에스에 따라 포토샵 7.0과 8.0이 각각 그러한 문제가 있습니다
제 기억으로는 10.3은 업데이트를 마지막까지 해도 해결 안되는걸로
알고 있습니다.
10.4에서는 포토샵 8.0이 문제가 되었는데 오에스 업데이트로
해결 되었던걸로 기억합니다
이 문제는 일종의 버그해야 할까요~~
오에스 버전이 올라가면서 포토샵 일부버전이
그오에스와 안맞는지 그런문제가 발생하는걸로
알려 져 있습니다
사용하시는 오에스가 10.3이나 10.4이신지요? 해당오에스에 따라 포토샵 7.0과 8.0이 각각 그러한 문제가 있습니다 제 기억으로는 10.3은 업데이트를 마지막까지 해도 해결 안되는걸로 알고 있습니다. 10.4에서는 포토샵 8.0이 문제가 되었는데 오에스 업데이트로 해결 되었던걸로 기억합니다 이 문제는 일종의 버그해야 할까요~~ 오에스 버전이 올라가면서 포토샵 일부버전이 그오에스와 안맞는지 그런문제가 발생하는걸로 알려 져 있습니다
color
2007.11.29 12:48
쿽의 메모리를 늘려보시는것도 좀 도움이 되지않을까 하네요
저도 그렇게 되었던 경험이 있는데요...혹시
포토샵 패스딴 버젼보다...높은 포토샵 프로그램이 깔려있다면요.
높은 버젼의 포토샵 프로그램으로 다시 따보세요.
그럼 되더라구요.
그 현상이 왜 그런지는 모르겠어요.
저도 그렇게 되었던 경험이 있는데요...혹시 포토샵 패스딴 버젼보다...높은 포토샵 프로그램이 깔려있다면요. 높은 버젼의 포토샵 프로그램으로 다시 따보세요. 그럼 되더라구요. 그 현상이 왜 그런지는 모르겠어요.
삭제
수정
알고 있습니다.
해결 되었던걸로 기억합니다
알려 져 있습니다
그럼 되더라구요.
그 현상이 왜 그런지는 모르겠어요.
