외장하드
외장하드
최지영
주변
6,161
2010.02.26 12:53
mac os 9.0을 쓰고 있는데요.
외장하드를 사서 자료를 백업받아놓을려구요
근데 호환체제가 노트북용 외장하드이고,
mac os 10. or later라고 되어 있는데 사서 써도 되는건가요 ㅡㅡ;?
영걸전
2010.02.26 17:20
G5에서 USB그렇게 빠르것 같지는 않는데요
파이어 와이어가 빠르게 전송 되는것 같습니다~^^
G5에서 USB그렇게 빠르것 같지는 않는데요 파이어 와이어가 빠르게 전송 되는것 같습니다~^^
2010.02.26 13:18
사용은 가능하나 문제는 USB로 연결되는 외장은 G4에서 너무 느려서 사용이 어렵습니다.
USB외장은 G5부터 속도가 빠름니다.
G4에서는 USB 2.0 이 지원 안되고 1.1로 작동이 되기 때문에 말씀하신 외장은 USB포트만 있는 외장케이스라 G4에서 아주아주 느려서 사용이 어렵습니다.
그래서 파이어와이어 포트로 연결해야 조금더 속도가 빠르고 안정성이 좋습니다.
G4에는 USB 포트 말고 그옆에 파이어와이어(IEEE1394)포트가 있습니다.
이포트에 외장을 연결하면 속도가 빠르기 때문에 G4에서는 이방식으로 사용을 권장하는 겁니다.
그러나 그렇게 사용하시려면 외장에 USB포트말고 위에서 말한 파이어와이어 포트도 같이 있는 콤보케이스에 외장을 구입해서 파이어와이어로 연결을 해야 빠르다는 겁니다.
일반적으로 같은 외장을 G4 데스크탑 제품에 USB로 외장을 꽂고 1GB를 복사하면 평균적으로 25~30분 이상 걸립니다.
그러나 파이어와이어(IEEE1394)로 연결하면 1GB 복사하는데 1~3분안에 끝납니다.(G4/1.25싱글등에서는 1분이면 됩니다.)
새로텍외장케이스는 3.5"인경우에는 W-31UF 2.5"인경우에는 254UF2로 하시면 좋습니다.
U-USB,F-파이어와이어(IEEE1394)를 말하는 겁니다.
하드는 시게이트 하드가 좋고요.
용량에 따라 조립을 하시면 됩니다.
사용은 가능하나 문제는 USB로 연결되는 외장은 G4에서 너무 느려서 사용이 어렵습니다. USB외장은 G5부터 속도가 빠름니다. G4에서는 USB 2.0 이 지원 안되고 1.1로 작동이 되기 때문에 말씀하신 외장은 USB포트만 있는 외장케이스라 G4에서 아주아주 느려서 사용이 어렵습니다. 그래서 파이어와이어 포트로 연결해야 조금더 속도가 빠르고 안정성이 좋습니다. G4에는 USB 포트 말고 그옆에 파이어와이어(IEEE1394)포트가 있습니다. 이포트에 외장을 연결하면 속도가 빠르기 때문에 G4에서는 이방식으로 사용을 권장하는 겁니다. 그러나 그렇게 사용하시려면 외장에 USB포트말고 위에서 말한 파이어와이어 포트도 같이 있는 콤보케이스에 외장을 구입해서 파이어와이어로 연결을 해야 빠르다는 겁니다. 일반적으로 같은 외장을 G4 데스크탑 제품에 USB로 외장을 꽂고 1GB를 복사하면 평균적으로 25~30분 이상 걸립니다. 그러나 파이어와이어(IEEE1394)로 연결하면 1GB 복사하는데 1~3분안에 끝납니다.(G4/1.25싱글등에서는 1분이면 됩니다.) 새로텍외장케이스는 3.5"인경우에는 W-31UF 2.5"인경우에는 254UF2로 하시면 좋습니다. U-USB,F-파이어와이어(IEEE1394)를 말하는 겁니다. 하드는 시게이트 하드가 좋고요. 용량에 따라 조립을 하시면 됩니다. =========== A/S가 필요하시면 베스트맥(A/S,판매)를 클릭하고 자기소개를 참고하세요.
257 명
4,435 명
4,110 명
14,818,596 명
하드는 시게이트 하드가 좋고요.
용량에 따라 조립을 하시면 됩니다.
